风能数据记录和监视解决方案
风能数据记录和监视解决方案
概述
MVAdvanced可记录风电场中发电机参数和天气环境数据。远程访问允许用户监视操作状态中的所有数据。
应用关键
  • — 风电滑环上的应变式传感器,通过旋转接口通信
  • — 耐环境性(振动和操作温度)
  • — 可靠的数据采集,带本地存储功能,而且可以将实时数据传输至SCADA软件包
  • — 基于事件的记录,具有报表选项。
优势
  • — 通过WAN远程监视
  • — 在线连续数据采集用于扩展周期
  • — 电源故障后恢复数据采集
  • — 关键诊断报警功能
  • — 运算通道及I/O通道的报警通过E-mail通知,以便于用户跟踪系统,及时进行维护等。
产品
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
